未来
请教一个定位指令的问题
chenkiki
90 个
276 点
4579 分
在线时间: 150(小时)
查看chenkiki的
发表于: 2011-05-10 19:21
我做了一个程序,用相对定位指令.定位指令的驱动信号没了,但定位指令的方向输出一直都有,那是什么原因?
chenkiki
90 个
276 点
4579 分
在线时间: 150(小时)
查看chenkiki的
发表于: 2011-05-10 19:23
我是用Y0做脉冲输出,Y2做方向输出,驱动信号完了以后,Y0没输出,但Y2一直都有输出.复不了位.
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-05-11 00:25
方向信号是有单独的驱动条件的,你把Y2的驱动条件置OFF不就可以了吗?
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-05-11 08:32
应该不会的,程序有问题,发上来我看看。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
chenkiki
90 个
276 点
4579 分
在线时间: 150(小时)
查看chenkiki的
发表于: 2011-05-11 14:52
程序如下,请高手指教
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-05-12 00:12
楼主你的程序我看了,程序中的第9到13步中伺服允许运行一直是置ON的当然方向信号Y003会一直有输出啊。
chenkiki
90 个
276 点
4579 分
在线时间: 150(小时)
查看chenkiki的
发表于: 2011-05-12 06:59
呵呵,我的程序发错了.我在工司的已经改过的,.13步那是Y4和Y5 .在家的没改.但问题还是那样,我是复位后才会出现那个问题,如果开机不复位就可以弯管手动.也可以角度手动,但复位后就只可以角度手动,弯管的Y2就一直有输出.按了急停也一样没用,一定要断电后才可以再次动作.是什么原因?
chenkiki
90 个
276 点
4579 分
在线时间: 150(小时)
查看chenkiki的
发表于: 2011-05-12 07:00
按急停后Y2还是动作的.
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-05-12 11:09
楼主你还是把你公司的程序发上来吧
chenkiki
90 个
276 点
4579 分
在线时间: 150(小时)
查看chenkiki的
发表于: 2011-05-12 22:07
重新上传改过的.再说明一下情况,复位后可以角度手动,但不能手动弯管,监控发现Y2一直动作.按急停也没用.请大家指教指教.
弯管.rar
(11 K) 下载次数:58
chenkiki
90 个
276 点
4579 分
在线时间: 150(小时)
查看chenkiki的
发表于: 2011-05-14 20:46
大家有遇到过这样的情况吗?请多多指教.
yuyuanquan
166 个
288 点
723 分
在线时间: 78(小时)
查看yuyuanquan的
发表于: 2011-05-14 20:49
学习了。。。。。。。。。。。。
请教一个定位指令的问题
