放松
电机自行无法启动的问题
4
5
6
Pages: 5/6 Go
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
48楼
发表于: 2011-05-12 22:31
三相电机没有电容的,电阻没问题,只能是变频器问题了,可能输出有一相缺了而变频器本身没有检测到,换一个试看
daochuan
小兵
86 个
201 点
470 分
在线时间: 25(小时)
查看daochuan的
49楼
发表于: 2011-05-13 14:11
只能试试看,变频器应该问题不大
pci7433
查看pci7433的
50楼
发表于: 2011-05-13 15:26
有道理
xbl2018
龙儿
218 个
2735 点
61316 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的
51楼
发表于: 2011-05-27 00:29
变频器输出电压偏低,即频率低了
做事心态最重要
102 个
212 点
2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的
52楼
发表于: 2011-05-27 13:13
支持4楼
冷血泪1
查看冷血泪1的
53楼
发表于: 2011-05-27 16:13
我的理解是先看变频器是否缺相,再看点击。
依靠
查看依靠的
54楼
发表于: 2011-05-27 17:57
四楼的方案最可行
批发光电开关,接近开关,电话13721162413
72 个
156 点
693 分
在线时间: 21(小时)
查看54481032的
55楼
发表于: 2011-05-27 21:14
单相电机有启动电容,三相没有。
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
191 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
56楼
发表于: 2011-05-28 05:36
支持4楼
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
57楼
发表于: 2011-05-28 13:22
电机缺相运行菜会根据你的手转,重点检查变频器输出,及变频器遇电机的连接导线。
gbj12388
查看gbj12388的
58楼
发表于: 2011-05-28 15:23
拆下变频器输出线,然后量3相电阻,看有没有缺相;
雷达
119 个
233 点
624 分
在线时间: 52(小时)
查看雷达的
59楼
发表于: 2011-05-28 19:30
引用第7楼gali1120107于2011-05-07 18:20发表的 :
交流电机一般都有启动电容吗?
一般单相电机有启动电容,三相电机不需要电容启动
从容淡定-笑谈人生
4
5
6
Pages: 5/6 Go
电机自行无法启动的问题
