编程
电机自行无法启动的问题
4
5
6
Pages: 4/6 Go
海滨设备
查看海滨设备的
36楼
发表于: 2011-05-10 21:00
akang8612
389 个
420 点
3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的
37楼
发表于: 2011-05-10 21:22
四楼说的有理,最好先检查一下电机,确认没问题再看变频器参数...
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
38楼
发表于: 2011-05-11 09:12
四楼有道理,但是要注意,可能是接触不良或者是某相短路。电机要仔细检查,很可能不久后就要烧掉了!
给我一根杠杆,一个支点
dahai007
查看dahai007的
39楼
发表于: 2011-05-11 09:26
三相电机照理说不会出现这种现象,这是单向异步电机的启动电容坏了的现象,所以很多人都认为你是缺相的问题,还是先单独检查电机吧,可以直接 通380V电试一下,也可以检查线圈电阻(万用表试通断)。变频器设置也要考虑,对照说明书查查,或问买那个变频器的厂家,问问技术支持,那样保险些。
xjian
13 个
101 点
864 分
在线时间: 9(小时)
查看xjian的
40楼
发表于: 2011-05-11 10:09
按照4楼说的 还是比较好的方法
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
41楼
发表于: 2011-05-11 13:09
搞不懂,人家都说了是3相的电机了,有的还在那查电容,3相的电机有电容的吗????
大概不是楼主不认识3相电机就是把直流电机当成3相电机了。(可直流电机也没有变频器呀),唉。。晕乎中
qiao135224
查看qiao135224的
42楼
发表于: 2011-05-11 13:19
变频器功率换大一点的,缺相照样跑的动
shaoyy-11
104 个
256 点
1227 分
在线时间: 70(小时)
查看shaoyy-11的
43楼
发表于: 2011-05-11 22:16
换个变频器试试看,应该是输出有问题!遇到过一次!
查看554265117的
44楼
发表于: 2011-05-11 23:48
电气故障真是千奇百怪。
wycfm25202
糊涂
162 个
253 点
2465 分
在线时间: 65(小时)
查看wycfm25202的
45楼
发表于: 2011-05-12 19:36
变频器参数有问题,电机应该好的。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
46楼
发表于: 2011-05-12 19:50
缺相!!
kiz123
174 个
354 点
943 分
在线时间: 159(小时)
查看kiz123的
47楼
发表于: 2011-05-12 20:07
变频器有问题!
4
5
6
Pages: 4/6 Go
电机自行无法启动的问题
