海滨设备
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看海滨设备的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-05-10 21:00
akang8612
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
查看akang8612的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-05-10 21:22
四楼说的有理,最好先检查一下电机,确认没问题再看变频器参数...
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-05-11 09:12
四楼有道理,但是要注意,可能是接触不良或者是某相短路。电机要仔细检查,很可能不久后就要烧掉了!
给我一根杠杆,一个支点
dahai007
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dahai007的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-05-11 09:26
三相电机照理说不会出现这种现象,这是单向异步电机的启动电容坏了的现象,所以很多人都认为你是缺相的问题,还是先单独检查电机吧,可以直接 通380V电试一下,也可以检查线圈电阻(万用表试通断)。变频器设置也要考虑,对照说明书查查,或问买那个变频器的厂家,问问技术支持,那样保险些。
xjian
发帖数量: 13 个
工控威望: 101 点
下载积分: 864 分
在线时间: 9(小时)
查看xjian的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-05-11 10:09
按照4楼说的 还是比较好的方法
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-05-11 13:09
搞不懂,人家都说了是3相的电机了,有的还在那查电容,3相的电机有电容的吗????
大概不是楼主不认识3相电机就是把直流电机当成3相电机了。(可直流电机也没有变频器呀),唉。。晕乎中
qiao135224
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qiao135224的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-05-11 13:19
变频器功率换大一点的,缺相照样跑的动
shaoyy-11
发帖数量: 104 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 70(小时)
查看shaoyy-11的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-05-11 22:16
换个变频器试试看,应该是输出有问题!遇到过一次!
554265117
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看554265117的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-05-11 23:48
电气故障真是千奇百怪。
wycfm25202
糊涂
发帖数量: 162 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 65(小时)
查看wycfm25202的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-05-12 19:36
变频器参数有问题,电机应该好的。
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 264 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-05-12 19:50
缺相!!
kiz123
发帖数量: 174 个
工控威望: 354 点
下载积分: 943 分
在线时间: 159(小时)
查看kiz123的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-05-12 20:07
变频器有问题!
