状元
电机自行无法启动的问题
4
5
6
Pages: 3/6 Go
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
24楼
发表于: 2011-05-08 20:10
四楼说的对
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
25楼
发表于: 2011-05-08 22:46
应该是电机缺相了,检查电机绕组
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
26楼
发表于: 2011-05-09 08:37
按四楼的方法去检查一下,看问题出在那个部位。是电机还是变频器。
方舟
查看方舟的
27楼
发表于: 2011-05-09 08:53
楼主确定故障后,给个答案行不?观望中~!!
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
3127 分
在线时间: 381(小时)
查看ukqbso的
28楼
发表于: 2011-05-09 09:41
各位,三相电机没有启动电容的吧。。偶想。。。可能是外围的干扰信号引起变频器内部设定数据的变动。。
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
29楼
发表于: 2011-05-09 11:48
说不清楚,有可能电机缺相,要么是参数没设置正确,或是变频有硬件 有问题
wycfm25202
糊涂
162 个
253 点
2465 分
在线时间: 65(小时)
查看wycfm25202的
30楼
发表于: 2011-05-09 12:46
学习了,楼主搞定后,反馈一下信息。
金生相伴
查看金生相伴的
31楼
发表于: 2011-05-09 15:35
三相电机一般不用电容,电机电阻没有问题,肯定是变频器设置上的问题,初始的启动频率太低,不足以启动电机;就像单相220的电机没有电容一样瞬间的扭力不够大没法带动马达。还有是欠压用万用表测量你的主线电压是否为380V
顾爱峰
查看顾爱峰的
32楼
发表于: 2011-05-09 19:24
你这样试一下,把变频器拿掉,给电机直接接上三相380的电,如果还像你说的那样用手攀一下才转的话,那电机就是缺相了(小功率电机会这样)。如果上电就转,换相序可以反转,那就的查变频器了。
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
33楼
发表于: 2011-05-09 21:33
汇荣铝业说的有道理
c1364441
193 个
326 点
13233 分
在线时间: 79(小时)
查看c1364441的
34楼
发表于: 2011-05-10 17:54
四楼说的对
anler
65 个
159 点
617 分
在线时间: 42(小时)
查看anler的
35楼
发表于: 2011-05-10 20:31
是三相电机就应该是缺相或者电机局部短路 是220电机就应该是电容小了
4
5
6
Pages: 3/6 Go
电机自行无法启动的问题
