关税
电机自行无法启动的问题
4
5
6
Pages: 2/6 Go
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
12楼
发表于: 2011-05-07 20:18
你的变频器患上脑瘫了?按你描述问题,除非变频器内部电源损坏,无论是变频器故障还是线路以及电机有毛病都会有故障代码显示。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
13楼
发表于: 2011-05-07 20:31
支持四楼。
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
553 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
14楼
发表于: 2011-05-07 20:50
还是四楼说的比较专业
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
15楼
发表于: 2011-05-07 21:08
还真没有见过这类故障,倒是遇到过变频器三相输出不平衡,低频率运行的时候电机震动很厉害,维修两次了还是出现这样的故障,是安川616G5的。
zhya-383
查看zhya-383的
16楼
发表于: 2011-05-07 22:00
不用变频器试下
杜红岭
向大家学习
103 个
210 点
870 分
在线时间: 13(小时)
查看杜红岭的
17楼
发表于: 2011-05-08 14:32
杜红岭
向大家学习
103 个
210 点
870 分
在线时间: 13(小时)
查看杜红岭的
18楼
杜红岭
向大家学习
103 个
210 点
870 分
在线时间: 13(小时)
查看杜红岭的
19楼
发表于: 2011-05-08 14:33
yuquan86
90 个
193 点
597 分
在线时间: 32(小时)
查看yuquan86的
20楼
发表于: 2011-05-08 15:26
照4楼的做吧,保险一点
liaohaiping
10 个
109 点
623 分
在线时间: 14(小时)
查看liaohaiping的
21楼
发表于: 2011-05-08 15:35
变频器参检查和电源是否正常
wei300
查看wei300的
22楼
发表于: 2011-05-08 16:14
在下看来是2个方面的问题,一个是电容,一个就是缺相
wei300
查看wei300的
23楼
发表于: 2011-05-08 16:15
补充一下,一般它的参数,和主电路不会出问题,最多的只是短线,
4
5
6
Pages: 2/6 Go
电机自行无法启动的问题
