认真
电机自行无法启动的问题
4
5
Pages: 1/6 Go
lixiaoyun
人在江湖
177 个
6037 点
1550 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的
发表于: 2011-05-07 11:16
各位高手,我今天遇到一台变频器控制的三相变速电机,在变频器上启动后电机并不运转,要用手拉动一下皮带才可正常运转,而且是往前拉它向前运转,往后拉它则会向后运转,测电机三相电阻没有问题,请问这是哪里出了问题
江湖好学士
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的
发表于: 2011-05-07 11:26
变频器输出是否电压低或缺相(按说缺相会直接报警)?
叶强子
查看叶强子的
发表于: 2011-05-07 11:28
变频器 参数 没有设置好 是不是 初始频率没有设置 10HZ 还有一个 基准频率 不能 为零的
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
发表于: 2011-05-07 11:45
现象应该是缺相
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-05-07 11:46
楼主你这样试试,把变频器拿掉,给电机直接接上三相380的电,如果还像你说的那样用手攀一下才转的话,那电机就是缺相了(小功率电机会这样)。如果上电就转,换相序可以反转,那就的查变频器了。
下载积分:+1(唐弘) 简单,精辟
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-05-07 12:06
缺相的现象嘛
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
工业巨子
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”
162 个
362 点
1695 分
在线时间: 75(小时)
查看工业巨子的
发表于: 2011-05-07 12:42
这电机没说清楚?
肯定是电机的问题。
你工厂里这套变频器控制电机系统,你们平时没事干,肯定不会好好去碰变频器的,变频器好好的不会变参数的。以前能转,现在为什么不能转?
我碰到过2次。
一次,一个220V的电机,启动电容坏了,更换就OK了。
另一次,一个110V的直流电机,里面的碳刷磨损完了,更换碳刷就OK了。
按照我的思路去做,绝对能解决问题。
搞定了,帮我加分。
下载积分:+1(gali1120107) 感谢分享
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”,2011年入选“名人堂”(HALL OF FAME)
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-05-07 18:20
交流电机一般都有启动电容吗?
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 724(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-05-07 19:07
照4楼的做吧,保险一点
朝花夕拾
wmzhang2008
赤脚
117 个
256 点
8503 分
在线时间: 145(小时)
查看wmzhang2008的
发表于: 2011-05-07 19:12
汇荣铝业说的有道理
yhnt
365 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2011-05-07 19:25
照4楼的方法测试比较好
xiexiao
97 个
227 点
591 分
在线时间: 10(小时)
查看xiexiao的
发表于: 2011-05-07 19:45
变频器 参数 没有设置好
4
5
Pages: 1/6 Go
电机自行无法启动的问题
