手册
用过意大利意高(Ecoflam)燃烧器的请进来指教
a316744011
87 个
187 点
533 分
在线时间: 97(小时)
查看a316744011的
发表于: 2011-05-05 15:41
意大利意高(Ecoflam)燃烧器我就是不知道怎么接线有那个高手用过的告诉我,谢谢了
dream8888
查看dream8888的
发表于: 2011-05-05 17:56
没用过,来学习一下!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2212(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-05-05 18:51
用过利雅路的,尤尼瓦斯的
sunchuan0530
33 个
132 点
466 分
在线时间: 18(小时)
查看sunchuan0530的
发表于: 2011-05-05 20:46
看看说明书 电气原理图 就会豁然开朗
clg01866
138 个
366 点
11213 分
在线时间: 116(小时)
查看clg01866的
发表于: 2011-05-05 21:51
看说明书啊,只要有电路图,英文的也没事
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
191 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
发表于: 2011-05-06 07:05
我用过百德燃烧器电源是:助燃风机380伏点火线圈220伏,电磁阀220伏
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-05-06 07:56
所有的燃烧器都是一个原理,通电之后先吹风几秒钟(把炉体内的空气吹净,防止燃烧起火时放炮),吹风停止后高压变压器开始通电打火花(为电磁阀喷油点火做准备),变压器点火1秒钟左右,喷油电磁阀通电打开,利用变压器的电火花点燃被雾化的油,油被点燃时的火焰会发亮,发亮的光被传感器接收同时断开变压器的电源(这时候火已经被点燃,变压器就没有作用了)。基本顺序就是这样了。燃烧器的那个控制器容易坏,自己用两个时间继电器和两个中间继电器可以做,比原装带的那个还好用。原装的一个接近600块,进口的更贵。
a316744011
87 个
187 点
533 分
在线时间: 97(小时)
查看a316744011的
发表于: 2011-05-06 10:51
楼顶的在指教下,我的要把它的信号,上限点接出来,用仪表控制,1到12个点位我就是不明白接那几个啊,大侠们。说明书都是英文,接线原理图就画了3相5线进,他里面有些控制点怎么接
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
发表于: 2011-05-06 16:23
用过利雅路的,看看说明书 电气原理图 就会豁然开朗
王建华
查看王建华的
发表于: 2011-05-06 20:46
我厂有十三台,都是意大利的,也是用温控仪表控温,用西门子的程控器,两个接触器,大小火切换,燃烧机上有一套组合电磁阀,大火升温,小火保温
小蜜蜂
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2212(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-05-06 21:26
两段火的可以用普通的位式控制的温控表。比例调节的燃烧器我公司做的设备配的是比例调节的霍尼韦尔DC1040的温控表,此表千把块作用,比较好。带485通讯的还可以直接通讯,在触摸屏上设置温度,自整定等。
thinkwy
252 个
427 点
927 分
在线时间: 151(小时)
查看thinkwy的
发表于: 2011-05-07 22:10
这个设备一般什么厂有用啊
