wangwangqd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wangwangqd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-02 09:55
现有智能仪表,压力变送器,变频器。。
压力变送器检测压力,然后由仪表输出给变频(4-20毫安),来控制一台风机。。
但是现在PID没有设置好,压力的波动很大(变频HZ幅度大),控制不稳定。。。求教,如何调动这个PID,来达到稳定啊?
有示例的数据吗?  仪表P    3.0     (比例带,范围0.0-200.0%)
                      I      240    (积分时间,范围0-3600秒)
                      D    60       (微分时间,范围900秒)
求教高人,
wangwangqd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2011-05-02 10:21
有人回答下吗?。。
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 123(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-02 16:27
P=20~30,I=50~100,D不用,再试试,压力调节不需要用微分作用。
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 678(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-02 19:28
把变频器的输入信号滤波时间调到3-5秒试试
學無止境
沧海一声笑
发帖数量: 86 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1844 分
在线时间: 75(小时)
查看沧海一声笑的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-02 20:04
1。看你的反馈稳定否
2。比例是不是设置恰当,这个把ID设为零时,多实验几次。
3.   积分时间设置长些,具体还得看你的PID运算公式。
沧海一声笑
发帖数量: 86 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1844 分
在线时间: 75(小时)
查看沧海一声笑的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-02 20:05
要想跳到很好的效果,必须要做个趋势监控画面,这样直观,好调节点。
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-03 20:01
是不是因为压力控制只能往下变化的趋势,所以不用微分调节呀,你用的是不是理化的表啊
