强大
三菱变频器带的老是烧
z00436
110 个
249 点
637 分
在线时间: 110(小时)
查看z00436的
发表于: 2011-04-26 16:08
三菱变频器0.75千瓦带0.55千瓦电机老是烧。电机很快就发热,然后就烧了。变频器显示电机电流2.8A。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61783 分
在线时间: 2680(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-04-26 16:24
你电机的接线是否正确?小电机一般是星形接法时是380V,三角形接法时是220V。如果电压不正确,很快就烧电机。而且看你说的电流2.8就像是220接到了380
下载积分:+3(dl2006) 热心助人
签名无效了,麻雀不见了!
左边的幸福
查看左边的幸福的
发表于: 2011-04-26 16:38
写的不错哦,学习啦。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2011-04-26 17:03
检查线路接法,最好是把变频器的参数设置一下啊!
QQ32135553
风萧萧
350 个
373 点
3012 分
在线时间: 31(小时)
查看风萧萧的
发表于: 2011-04-26 18:51
同意楼上说法
黄三爷
查看黄三爷的
发表于: 2011-04-26 19:56
检查一下参数基准频率是否设置正确
好好学习,天天向上
684 个
10600 点
1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的
发表于: 2011-04-26 19:59
看看F 0是多少,转矩提升太大电流会很大的
自学
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-26 21:11
同意1楼的分析,但变频器的电机过载保护整定值应设定在100%(1.7A)才能保护电机
roger_jiang
90 个
195 点
348 分
在线时间: 116(小时)
查看roger_jiang的
发表于: 2011-04-26 21:17
2.8A电流肯定不正常,要检查一下变频器的输出频率和输出电压大小。很有可能变频器的设置有问题
lovecl
83 个
251 点
534 分
在线时间: 74(小时)
查看lovecl的
发表于: 2011-04-26 23:16
接线方法不对,参数恢复出厂
zhgt
195 个
253 点
465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的
发表于: 2011-04-26 23:28
先检查电机是不是有问题
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-04-26 23:53
同意1楼的分析
三菱变频器带的老是烧
