手册
用什么电机,什么方法解决这个难题?
4
5
6
Pages: 3/6 Go
wuji001
225 个
394 点
501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的
24楼
发表于: 2011-04-21 13:56
伺服 可以实现 我现在就做的就是这个 也是来回跑 但是跑到头后会有 一段停顿时间 丝杠的话 速度在60M一分钟 用同步带能到80 精度在1MM左右
ccj
129 个
301 点
991 分
在线时间: 45(小时)
查看ccj的
25楼
发表于: 2011-04-21 15:01
要求不高的話可以改同步帶會比較快
扬帆智行
查看扬帆智行的
26楼
发表于: 2011-04-21 15:48
皮带传动可能会好些
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
27楼
发表于: 2011-04-28 13:24
用二极电机加速比11.6的减速机加变频可以实现楼主的要求精度0.5左右
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
28楼
发表于: 2011-04-28 19:54
直流电机完全可以通过正负改变旋转的方向
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
29楼
发表于: 2011-04-28 19:55
你在网上查一下,有一种高速气缸,我忘记型号,我们以前做工程时,要求:秒/1.5米都可以做到。但负载不能太大。
hx2009
81 个
217 点
1003 分
在线时间: 49(小时)
查看hx2009的
30楼
发表于: 2011-04-28 21:16
米/S的速度也太快了吧
用什么电机都有贯性的呀
zzj8133
共同进步
58 个
210 点
414 分
在线时间: 42(小时)
查看zzj8133的
31楼
发表于: 2011-04-29 22:45
用丝杆比较难,其他方式用无杆气缸
hsyyqq
查看hsyyqq的
32楼
发表于: 2011-04-30 10:09
不知道 我也想知道什么电机可以有这样的精度跟速度 负载大不楼主? 不大的话用伺服加变速箱看看行不行
奔跑德蜗牛
查看奔跑德蜗牛的
33楼
发表于: 2011-04-30 10:56
用带刹车电机的要好些吧
[ 此帖被奔跑德蜗牛在2011-04-30 11:01重新编辑 ]
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
1357 个
9691 点
99062 分
在线时间: 946(小时)
查看crgtom的
34楼
发表于: 2011-04-30 11:53
同意楼上的见解
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
力创电气
98 个
206 点
647 分
在线时间: 106(小时)
查看力创电气的
35楼
发表于: 2011-04-30 11:56
4
5
6
Pages: 3/6 Go
用什么电机,什么方法解决这个难题?
