wuji001
发帖数量: 217 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-04-21 13:56
伺服 可以实现 我现在就做的就是这个 也是来回跑 但是跑到头后会有 一段停顿时间 丝杠的话 速度在60M一分钟 用同步带能到80 精度在1MM左右
ccj
发帖数量: 117 个
工控威望: 301 点
下载积分: 1001 分
在线时间: 46(小时)
查看ccj的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-04-21 15:01
要求不高的話可以改同步帶會比較快
扬帆智行
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看扬帆智行的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-04-21 15:48
皮带传动可能会好些
killking998
发帖数量: 666 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-04-28 13:24
用二极电机加速比11.6的减速机加变频可以实现楼主的要求精度0.5左右
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
发帖数量: 259 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-04-28 19:54
直流电机完全可以通过正负改变旋转的方向
zjl140519903
发帖数量: 438 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-04-28 19:55
你在网上查一下,有一种高速气缸,我忘记型号,我们以前做工程时,要求:秒/1.5米都可以做到。但负载不能太大。
hx2009
发帖数量: 73 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 49(小时)
查看hx2009的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-04-28 21:16
米/S的速度也太快了吧
用什么电机都有贯性的呀
zzj8133
共同进步
发帖数量: 57 个
工控威望: 210 点
下载积分: 414 分
在线时间: 42(小时)
查看zzj8133的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-04-29 22:45
用丝杆比较难,其他方式用无杆气缸
hsyyqq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hsyyqq的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-04-30 10:09
不知道  我也想知道什么电机可以有这样的精度跟速度  负载大不楼主? 不大的话用伺服加变速箱看看行不行
奔跑德蜗牛
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看奔跑德蜗牛的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-04-30 10:56
     用带刹车电机的要好些吧
[ 此帖被奔跑德蜗牛在2011-04-30 11:01重新编辑 ]
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1353 个
工控威望: 9769 点
下载积分: 107934 分
在线时间: 1000(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-04-30 11:53
同意楼上的见解
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
力创电气
发帖数量: 90 个
工控威望: 206 点
下载积分: 647 分
在线时间: 106(小时)
查看力创电气的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-04-30 11:56
