同学
单相AC220V转换变三相AC220V
向日葵
喜欢就做下去…
161 个
289 点
829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的
发表于: 2011-04-19 14:23
要用三相AC220V去驱动电机可周围全都是单相电不知道是不是可以转换求解答…谢谢
为梦前行
258 个
331 点
5097 分
在线时间: 41(小时)
查看为梦前行的
发表于: 2011-04-19 16:30
用变频器控制
用诚信的心做事,用感恩的心做人
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-04-19 16:32
按电机功率要求买一个220VAC单相变频器OK
cody860325
70 个
215 点
542 分
在线时间: 17(小时)
查看cody860325的
发表于: 2011-04-19 16:45
楼上的写的神马?
211开关
117 个
959 点
11619 分
在线时间: 803(小时)
查看211开关的
发表于: 2011-04-19 20:36
输入单相AC220V,输出三相AC220V变频器
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
发表于: 2011-04-19 21:07
不知你的电机功力要多大?一般小功力的380V电机是星型接法的,你只要把电机改成三角型接法,并采用单相变频控制。
cheney728
寒澈
112 个
286 点
730 分
在线时间: 25(小时)
查看cheney728的
发表于: 2011-04-19 21:56
用变频器最省事
学以致用!
http://yaguanjidian.b2b.hc360.
47 个
206 点
484 分
在线时间: 11(小时)
查看254150208的
发表于: 2011-04-19 22:13
还是用变频器比较好
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-04-19 22:26
楼上全部都建议使用变频器,这是最完美、 最可靠的方式
就是成本高一点
要想低成本的话,如果是小功率
可以把电机改成单相的
两个电容
一个离心开关即可解决问题
roger_jiang
90 个
195 点
348 分
在线时间: 116(小时)
查看roger_jiang的
发表于: 2011-04-19 22:47
对,用一个变频器可解决,单相经过整流逆变成三相交流
万钧彩
269 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
发表于: 2011-04-20 06:45
用一个变频器可解决
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2011-04-20 09:25
学习了,9楼也不错
单相AC220V转换变三相AC220V
