工作
来看这句指令是什么意识?(三菱)
6
7
8
Pages: 8/8 Go
心碎了无痕
人不疯很难成功
281 个
513 点
82396 分
在线时间: 669(小时)
查看心碎了无痕的
84楼
发表于: 2009-04-24 15:57
先看看再说
心碎了无痕
人不疯很难成功
281 个
513 点
82396 分
在线时间: 669(小时)
查看心碎了无痕的
85楼
发表于: 2009-04-24 16:02
引用第9楼lbjlcy于2007-03-02 11:40发表的 :
传送一个零字节到M0的位组合里面,分别是(M0,M1,M2,M3
dqcoffee
查看dqcoffee的
86楼
发表于: 2009-04-24 17:50
就是把M1/M2/M3/M4复位
nihaohao
47 个
340 点
2856 分
在线时间: 39(小时)
查看nihaohao的
87楼
发表于: 2009-04-25 12:43
但从这条指令来看,就是将0传送到M1M2M3M4组合成的寄存器中,要结合上下程序来看才有意义,说不定又将M1M2M3M4组合成的寄存器中的数据传送到了其它的数据存储器中了呢!
jiechen11
查看jiechen11的
88楼
发表于: 2009-04-25 22:15
将十进制数0传送到M3-----M0组成的4位数据中
心碎了无痕
人不疯很难成功
281 个
513 点
82396 分
在线时间: 669(小时)
查看心碎了无痕的
89楼
发表于: 2009-04-30 18:22
MOV K0 K1M1
MOV传递
K二进制
K1M1表示M1到M3
这个指令的意思 是把0传到M1到M3
也就是M1到M3归0
爱彩好
查看爱彩好的
90楼
发表于: 2009-04-30 20:36
同意9楼
李树明
69 个
268 点
458 分
在线时间: 56(小时)
查看李树明的
91楼
发表于: 2009-05-04 11:07
一条简单的传送指令被说得这么复杂, 晕
wanglin
查看wanglin的
92楼
发表于: 2009-05-04 19:43
MOV是传送指令, K0这个K应该表示时间,也就是说K0就是设定0秒, K1这个K1表示一秒,M1表示辅助继电器,也就是M1~M100多可以。
传送指令第一时间计数器为K0S第二时间计数K1S辅助继电器开始工作。
pzs110
潲水
35 个
201 点
2119 分
在线时间: 28(小时)
查看pzs110的
93楼
发表于: 2009-07-22 18:49
MOV K0 K1M1
这条指令应该有下面三个功能
第一:传输功能
把十进制常数K=0传送到以M1为首地址的一组位元件组合中去
这组位元件的组合元件分别为M1 M2 M3 M4
第二:数据处理
K1M1这组位元件组合构成一个4位2进制的数据寄存器
此时处理的数据值因为0000
第三:位元件控制功能
由于K0传送到位元件组合K1M1之中
此时,M1 M2 M3 M4 均为0
全部都为off,处于断开和停止状态
适用于程序中,位元件组合之组合元件全部清零或紧急停止之功能
6
7
8
Pages: 8/8 Go
来看这句指令是什么意识?(三菱)
