生活
求助:
Pages: 2/2 Go
zhanghaidao
查看zhanghaidao的
12楼
发表于: 2008-02-22 11:11
用了SET,不用RST,指令能断开复位吗?
yangjunhua
查看yangjunhua的
13楼
发表于: 2008-02-22 11:50
呵呵,顺控是可以的,但是这种方法我看不行,这是手册上与的呀,但如果用stl s20的话是不用rst s20的!望高手过来帮帮忙吧,谢谢!
lxzlovemky
查看lxzlovemky的
14楼
发表于: 2008-02-22 12:38
个人认为是手册上介绍有问题,不能采用这种方法编程,应该只能用STL s20不能用类似线圈一样驱动s20!否刚要在下一状态结束时用rst s20才可!有高手指点一下,我说的对不对?最好在真正仿真后再说,
手册上的不是线圈就是stlS x x的意思!
zxc6688
工业自动化是我们的目标
385 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
15楼
发表于: 2008-02-23 09:49
手册上的(STL图)中的 S 触点是用FXGP-WIN软件写的梯形图,它不是我们通常意义上的常开触点,是一个步的开始。用GX Developer(GPP)软件写的梯形图显示的是不一样的
http://zxc6688.ys168.com/
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
16楼
发表于: 2008-02-24 17:14
请问楼主是用什么软件编的程序?
FXGPWIN 还是GX Developer编写的。
如果是FXGPWIN 编写的此程序就是这样的。
如果是GX Developer编写的程序那你是将步继电器S作为普通内部继电器
使了。
[ 此贴被雪花飘飘在2008-02-24 17:22重新编辑 ]
yangjunhua
查看yangjunhua的
17楼
发表于: 2008-03-05 16:41
我是用GX Developer编写的程序,因该是将步继电器S作为普通内部继电器
使了。非要另加复位指令才行.
Pages: 2/2 Go
求助:
