引用第4楼zhangyilin于2011-04-11 07:45发表的 :
缺相电机是不会转且振动厉害!没遇过缺相还会转的!如果是三相电机
单相的三线方向固定
缺相时,首先表现为转矩下降,电机转速下降,转差率增大,定子、转子相对速度增大,转子导体切割磁力线速度增大,定子电流加大,从而加大了转矩,维持了转速基本不变。但因这时的转速是靠定子电流的加大来达到的,所以长时间运转容易烧定子。也造成铁芯长时间过电压,其涡流损耗和磁滞损耗将增加而过热。
在电机负载不变时,电机运行中缺相,如是三角型接线,两个绕组成为串联,接线电压,一个绕组为额定线电压.整体电磁力矩下降,要带动额定负载,其电流必须增加,其接额定电压的绕组因过电流烧毁.如电机星接法,其一个绕组缺相退出出力,另两个绕组维持额定负载也会因过电流烧毁.在电机启动时缺相,因力矩不够,一般无法启动,但启动时间长一点,也会因过电流而烧毁.装设缺相保护装置,可以避免因缺相烧毁电机。
下载积分:+2(bodau) 热心助人下载积分:+3(dl2006) 热心助人下载积分:+2(yangjiejie) 热心助人
