强大
电机换相序了,方向不变
4
5
6
7
8
Pages: 5/8 Go
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
48楼
发表于: 2011-05-27 10:52
引用第4楼zhangyilin于2011-04-11 07:45发表的 :
缺相电机是不会转且振动厉害!没遇过缺相还会转的!如果是三相电机
单相的三线方向固定
理论和实践知识都不足。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
49楼
发表于: 2011-05-27 10:58
如果是三相电机就是缺相,如果量单相电机可能是电容坏了。
学无止境,永远是学生。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
50楼
发表于: 2011-05-27 13:11
三根线有三种跳线 方法,但只有2中结果,正转或反转。所以是巧合。AB跳C,AC跳B,,BC跳A.前面LZ所说线断了,我想是又倒了一相吧。
wecan
查看wecan的
51楼
发表于: 2011-05-27 13:58
缺相
冷血泪1
查看冷血泪1的
52楼
发表于: 2011-05-27 15:44
没见过,不过谢谢楼主分享。
asxwap
查看asxwap的
53楼
发表于: 2011-05-27 15:53
缺相不就相当一个单相马达,怎么会不转呢,只是不能自动转
依靠
查看依靠的
54楼
发表于: 2011-05-27 18:13
缺相,电机转矩低,无负载的情况下可以转动
舒中胜
175 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
55楼
发表于: 2011-05-30 10:45
这种故障现象是有的但很难遇到,干得时间长了就有可能遇到
qingzhih
72 个
206 点
1374 分
在线时间: 97(小时)
查看qingzhih的
56楼
发表于: 2011-05-30 16:35
缺相了
zerohp
37 个
234 点
473 分
在线时间: 25(小时)
查看zerohp的
57楼
发表于: 2011-05-31 13:03
缺相!
付明明
查看付明明的
58楼
发表于: 2011-06-25 13:57
想知到是不是少一 相,启动一下不就知到了吗,一启动不会转
ccwczb
查看ccwczb的
59楼
发表于: 2011-06-25 14:04
同意楼上看法。
4
5
6
7
8
Pages: 5/8 Go
电机换相序了,方向不变
