手册
求解,电梯上的一部分程序
查看512282135的
发表于: 2011-03-29 01:53
哪位大虾能解说一下这几条程序呀
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1603(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-03-29 07:27
M8235为接通时单向高速计数器C235为减计数模式,紧跟后边的【 DSUB D27 C235 D29]是用D27里的数值减去C235里的数值,等于的数值存放在D29里。M8235为断开时C235是增计数模式,紧跟后边的【DSUB C235 D27 D29]的意思是用C235的数值减去D27里的数值,等于的数值存放在D29里。注意DSUB为32位的减法指令,不加D就是16位的。M8000就不说了。最后一行的意思是把C235里的数值传送到D27里(应该是显示楼层数的)。
下载积分:+3(ysheng9099) 热心助人
下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
taoliang
57 个
226 点
2489 分
在线时间: 77(小时)
查看taoliang的
发表于: 2011-03-29 09:29
一楼正解。
查看512282135的
发表于: 2011-03-29 13:31
哦 非常感谢,我后来又看了D29,是用来和另一个数据比较的,如果大于那个数据就检出故障,是不是两个扫描周期的数据相差大于多少就会检出超速呀,D27应该只是和D29配合使用的是吗,因为每个扫描周期都是会刷新一次,所以楼层显示应该不是这个吧,而且整个程序里只有这三个D27。
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1603(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-03-29 13:47
没看见全程序,说不准。
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-03-29 22:07
向各位师傅学习了。
fang1796
283 个
307 点
124302 分
在线时间: 265(小时)
查看fang1796的
发表于: 2011-03-29 22:16
好好学习了一下!
cs87734981
查看cs87734981的
发表于: 2011-03-31 09:50
学习了
求解,电梯上的一部分程序
