yangliu9420
发帖数量: 32 个
工控威望: 61 点
下载积分: 398 分
在线时间: 9(小时)
查看yangliu9420的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-24 11:16
请教各位:
C# 通过 modbus tcp 如何读/写发那科机器人的寄存器。
发那科机器人有没有类似PLC里的数据寄存器D,然后 C# 就可以通过modbus 往该寄存器读/写数据了,谢谢!
yangliu9420
发帖数量: 32 个
工控威望: 61 点
下载积分: 398 分
在线时间: 9(小时)
1楼  发表于: 2024-01-24 11:18
之前我查到 HslCommunication 可以与发那科cnc 通信,但不知道能否与发那科机器人通信。
因为公司的机器人还没采购回来,现在还不能调试。
yangliu9420
发帖数量: 32 个
工控威望: 61 点
下载积分: 398 分
在线时间: 9(小时)
2楼  发表于: 2024-01-24 11:18
有知道的前辈还请指点一下,先谢谢了
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1931 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 686 分
在线时间: 441(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-24 15:28
打400问下发那科官方
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-24 16:57
可以通讯,采购时,标识要MODBUS TCP的功能包,这样设备过来后配置一下DIO的映射就可以了。
机架号=96 就是modbus tcp
yangliu9420
发帖数量: 32 个
工控威望: 61 点
下载积分: 398 分
在线时间: 9(小时)
5楼  发表于: 2024-01-25 10:42
引用第4楼fjqz00于2024-01-24 16:57发表的  :
机架号=96 就是modbus tcp
谢谢老哥的回复,
现在就是不太清楚在DIO地址与modbus地址的映射关系。
例如,要读取三菱 5U PLC的寄存器:
读D10,用modbus的功能码3读保持寄存器的地址10
读D100,用modbus的功能码3读保持寄存器的地址100
现在换为发那科机器人的寄存器,就不太清楚了
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1306 个
工控威望: 1463 点
下载积分: 8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-25 11:28
寄存器地址就是从0开始的,按字分配
40001,40002,40003……这样方式的地址,用03指令,调试时用Modscan32之类的软件监控一下,就可以看到规律了。
matisyahoo
严谨做事
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 596 分
在线时间: 26(小时)
查看matisyahoo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-03-15 09:46
Fanuc机器人随机光盘选项功能操作说明书“触摸屏通信功能”章节的Modbus通信篇有详细介绍的。我用威纶触摸屏与之通讯过,很方便的。
例如这样:
GetData(a, "MODBUS TCP/IP", 1x, 21010, 1)
就是把Fanuc机器人的专用信号UO[10]这个busy信号获取过来。
