baifangcheng
发帖数量: 5 个
工控威望: 75 点
下载积分: 619 分
在线时间: 4(小时)
查看baifangcheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-21 09:50
刚接触机器人。请问下,  ,法兰座要始终平行于平面,上位机发送X,Y坐标,  机器人要走到指定的X,Y坐标,怎么走
南城北巷
机器人仿真教学
发帖数量: 58 个
工控威望: 162 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 10(小时)
查看南城北巷的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-21 10:16
位置可以计算吗??用工件坐标系试试
南城北巷
baifangcheng
发帖数量: 5 个
工控威望: 75 点
下载积分: 619 分
在线时间: 4(小时)
2楼  发表于: 2022-04-21 11:43
引用第1楼南城北巷于2022-04-21 10:16发表的  :
位置可以计算吗??用工件坐标系试试
你的意思是建立工件坐标系。 然后用offset函数进行偏移 ?
落叶长风
发帖数量: 155 个
工控威望: 1105 点
下载积分: 6706 分
在线时间: 151(小时)
查看落叶长风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-04-21 13:28
你的意思应该是:外部设备输入坐标信息给机器人吧,
这样的话需要通信
