编程
工业机器人论坛
思路求助,关于机器人自动回工作原点编程思路。。。
是刘六六哦
49 个
98 点
827 分
在线时间: 42(小时)
查看是刘六六哦的
发表于: 2021-04-03 20:26
如题,我现在按下急停,复位后在触破屏上点击原点复位,设备和机器人同时回原点,机器人回工作原点思路大概是怎样的,目前用的是安川机器人
guangyu85
工程师
520 个
831 点
5757 分
在线时间: 396(小时)
查看guangyu85的
发表于: 2021-04-04 20:47
楼主想要表达什么呢?
想请教一下机器人通过程序回工作原点的这种程序的编程思路
booet2008
201 个
310 点
67168 分
在线时间: 2468(小时)
查看booet2008的
发表于: 2021-04-04 20:54
机器人能判断自己当前位置的话能做自动回原点,
机器人不能判断自己当前位置的话就不清楚该怎么做了。。。
能劳烦大佬帮忙解释一下吗?这种编程思路大概是怎样的,谢谢
firec
58 个
185 点
1258 分
在线时间: 163(小时)
查看firec的
发表于: 2021-04-04 23:17
有个想法,不知道行不行,程序走一个点,用一个变量记录+1,然后复位时候,根据变量的值,按程序点逆向返回
我们这边一个工程师是这样操作的。如果动作步骤多就挺麻烦的
booet2008
201 个
310 点
67168 分
在线时间: 2468(小时)
查看booet2008的
发表于: 2021-04-05 20:08
机器人程序我就无能为力了。。。
如果是PLC程序还是可以提供点思路的。。。
在触摸屏点了回原点后,PLC给机器人回原点信号,机器人收到信号后开始动作。
机器人判断自己的当前位置然后回原点。。。
我这里用的三菱机器人回原点的方法是把空间分成多个区域,然后根据机器人所在的不同区域走不同的路径回原点。。。
[ 此帖被booet2008在2021-04-05 20:40重新编辑 ]
工业机器人论坛
