工业机器人论坛
请教ABB机器人走到指定位置坐标。
baifangcheng
5 个
75 点
619 分
在线时间: 4(小时)
查看baifangcheng的
发表于: 2022-04-21 09:50
刚接触机器人。请问下, ,法兰座要始终平行于平面,上位机发送X,Y坐标, 机器人要走到指定的X,Y坐标,怎么走
南城北巷
公众号Robot-白 &n
58 个
162 点
1074 分
在线时间: 10(小时)
查看南城北巷的
发表于: 2022-04-21 10:16
位置可以计算吗??用工件坐标系试试
南城北巷
baifangcheng
5 个
75 点
619 分
在线时间: 4(小时)
查看baifangcheng的
发表于: 2022-04-21 11:43
引用第1楼南城北巷于2022-04-21 10:16发表的 :
位置可以计算吗??用工件坐标系试试
你的意思是建立工件坐标系。 然后用offset函数进行偏移 ?
落叶长风
159 个
1110 点
7017 分
在线时间: 156(小时)
查看落叶长风的
发表于: 2022-04-21 13:28
你的意思应该是:外部设备输入坐标信息给机器人吧,
这样的话需要通信
工业机器人论坛
请教ABB机器人走到指定位置坐标。
