ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9688 个
工控威望: 8586 点
下载积分: 16760 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2006-08-13 13:19
Gx Developer是迄今为止最好用的三菱PLC编程软件,适用于Windows 98/2000/xp等32位操作系统。
由于经常有人安装失败,我专门打包了MEAC2011版本,请严格按如下指导进行
一,下载 Gx Developer
下载地址:http://down.ymmfa.com/?id=22 版本:8.86Q, 别处下载的不适用此说明!
请直接下载到D盘,然后右击,解压到当前文件夹
解压后效果如图:
如果不是上图效果,请自行调整
二,安装 Gx Developer
1,关闭所有正在使用的三菱软件,以及其他办公软件,杀毒软件,防火墙
2,依次执行:
D:\886\Developer\Update\AXDIST.EXE    (这步是打一个补丁)
D:\886\ENVMEL\SETUP.EXE (这里是安装MELSOFT通用环境)
D:\886\Developer\SETUP.EXE (这里是安装主程序)
在执行主程序安装的时候,时间有点长,请注意几点:
1,填公司名称、用户名,尽量使用数字或英文,不能用中文或特殊符号
2,安装序列号是570 986818410
3,不要修改安装路径
4,尽量所有勾都不要打,特别是“监视专用”
5,半路不要关闭安装程序,直到出现:
三,各种异常的解决方法
报错找不到dao360.dll 看这里:http://www.ymmfa.com/read-gktid-125620.html
安装好后,很多按钮是灰的
   故障分析:安装过程中,有一步“监视专用”处你打勾了,只能监视,不能编程
   解决方法:重新安装,监视专用时不要打勾。
刚点SETUP.EXE 就报错
   故障分析:很可能电脑中毒了,病毒把EXE文件的打开方式修改了,并且有可能病毒在解压时还破坏了安装文件
   解决方法:请先对电脑进行一次完整的扫描,杀毒。杀毒后重新解压,再重新安装。有必要时重新下载。
提示序列号错误
  故障分析:正确的序列号是 570 986818410 注意有半角全角之分,如果输入法不小心点了半角全角,变成570 986818410 就不行了。
  解决方法:输入正确的序列号,或者从安装说明里复制过去
安装过程中出现错误,特别是DLL错误
   故障分析:安装文件被破坏了,通常是360或者其他杀毒软件干的,有时病毒也干这事。
   解决方法:在解压之前,好好地扫描一次系统,杀一次毒。然后把防火墙,杀毒软件都关干净。然后再重新解压,因为之前解压的文件被破坏了。
  • 下载积分:+2(15827378293)
  • 下载积分:+1(张那布其) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(忘忧草)
  • 下载积分:+2(kmtiger) 感恩
  • 下载积分:+1(fyb147256) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(lilong820) 热心助人!
  • 下载积分:+1(deng911911) 热心助人!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
