严格按以下方法操作可解决“创建新工程失败”问题:
软件必须是从这里下载的:
http://down.ymmfa.com/?id=22 别处下载的不适用此说明!此软件适用于Windows 2000/98/XP 32位操作系统(windows 7 32位下也能勉强用,要用管理员权限安装。64位不适用)
一,将压缩包移动到D盘并解压,必须要达到如下效果
D:\886\ENVMEL\SETUP.EXE
D:\886\Developer\SETUP.EXE
D:\886\Developer\Update\AXDIST.EXE
(原因:路径过长,或路径包含中文,特殊符号均有可能安装失败)二,进入注册表,删除以前安装导致的残留信息
(如果以前没装过,可跳过此步)删除:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MITSUBISHI
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI
如果不懂的,这里有一个执行文件,双击可用
dellmit.rar (1 K) 下载次数:7358 三,关闭所有的杀毒软件,防火墙,360,诺顿,卡巴,毒霸......
四,打开任务管理器,检查有没有一个wowexec.exe的进程。如果有,把它结束掉
五,执行D:\886\Developer\Update\AXDIST.EXE
六,执行D:\886\ENVMEL\SETUP.EXE
七,执行D:\886\Developer\SETUP.EXE
安装过程中,有3点要注意:
1、输入公司和姓名时,请用英文或数字
(如果含有中文、空格、特殊符号可能会失败)2、序列号570 986818410
3、安装过程中,所有选项不要打勾
严格按以上说明操作,99.99%可解决创建新工程失败问题。
如果还不行,说明您没有严格按每一步操作。搞技术的要严谨,一个字不能错!
如果点击SETUP就报错误,或者安装好后报DLL错误内存错误的,属于其他情况,多数和电脑操作系统有关。
