放松
欧姆龙工控论坛
OMRON CP系列PLC和ModBusRTU的通讯例子
201255_ten
57 个
194 点
614 分
在线时间: 7(小时)
查看201255_ten的
发表于: 2008-08-06 10:19
CP1L MODBUSRTU.rar
(2 K) 下载次数:847
下载积分:+1(gang.liu9) 热心助人
下载积分:+1(lhwj) 热心助人
wen_xianjun
566 个
1073 点
32092 分
在线时间: 145(小时)
查看wen_xianjun的
发表于: 2009-06-09 22:56
thank you
meng2008
220 个
505 点
860 分
在线时间: 75(小时)
查看meng2008的
发表于: 2009-07-17 18:49
正需要,下来看看,谢谢分享
看了,怎么没用到PMCR指令???这样也能通信上吗?请指教
[ 此帖被meng2008在2009-07-17 19:07重新编辑 ]
123yxl
查看123yxl的
发表于: 2009-08-23 23:33
thank you !
bych23
查看bych23的
发表于: 2010-01-25 20:42
谢谢
hanqin
1201 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2010-01-26 11:45
PMCR是宏指令,需要cx-protocol软件编写的。
bych23
查看bych23的
发表于: 2010-01-31 13:15
谢谢
gdzds
170 个
229 点
434 分
在线时间: 15(小时)
查看gdzds的
发表于: 2010-05-22 21:45
谢谢
过路秋风
查看过路秋风的
发表于: 2010-07-08 11:07
引用第7楼hanqin于2010-01-26 11:45发表的 :
就是不清楚如何写!
过路秋风
查看过路秋风的
发表于: 2010-08-03 07:59
谢谢叻,楼主!
锋999804
17 个
100 点
554 分
在线时间: 5(小时)
查看锋999804的
发表于: 2010-11-18 23:27
xie
zhangylelec
74 个
226 点
670 分
在线时间: 45(小时)
查看zhangylelec的
发表于: 2010-12-26 19:40
谢谢了。
欧姆龙工控论坛
