软件
欧姆龙工控论坛
怪事,PLC程序修改后,上传正常后,一段时间后不见了
flying2009
28 个
184 点
589 分
在线时间: 48(小时)
查看flying2009的
发表于: 2010-09-11 01:39
大家好
我司有一个ormon PLC,型号是CS1H
因为设备需要,我在程序里增加了一段程序以实现一定的功能
正常修改后,上传成功,运行良好
可问题是:正常运行10天左右后,新增功能没用了,用电脑查程序,原程序还在,工作也正常
可新增的程序不见了,怪事(新增程序我加在某一个程序段里,整个程序有几十个程序段)
再上传,再运行几天后,又出现同样的问题
各位高手,有没有遇到过啊,如何解决啊
yaoxiang
242 个
569 点
110158 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的
发表于: 2010-09-13 13:05
电池没电了?
smallnick
do good
329 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2010-09-14 08:57
有存储卡吗?程序没有写到存储卡上?
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2010-09-14 18:50
要关闭存储卡,或者拔出CF卡
abelna
查看abelna的
发表于: 2010-09-15 03:16
cpu设置成了上电就从memory card更新程序, 你有没把改过的程序存到memory card,所以PLC断电改的程序就没了
flying2009
28 个
184 点
589 分
在线时间: 48(小时)
查看flying2009的
发表于: 2010-09-15 09:42
谢谢楼上回复
flying2009
28 个
184 点
589 分
在线时间: 48(小时)
查看flying2009的
发表于: 2010-09-15 10:08
请问楼上前辈:
如何把改过的程序存到memory card,我没找到相关资料
谢谢
apollo
查看apollo的
发表于: 2010-09-25 11:59
在储器卡被插入之后,需等待数秒时间以便 CPU 单元识别。 当接通电源或
插入存储器卡之后立刻访问存储器卡,必须把存储器卡的确认标志
(A34315) 常开触点作为输入条件编入程序中。
apollo
查看apollo的
发表于: 2010-09-25 12:06
1、先检查RAM电池电压
2、试一下将卡格式化传一下
欧姆龙工控论坛
