yaogou
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yaogou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-07 18:00
求教
我才买的欧姆龙数据线和USB2.0转RS232转换线,读PLC程序读不出来,电脑显示“无法连接至PLC”
编程软件版本C-P7.3
电脑操作系统XP3
转换线可读出三菱PLC程序
转换线TX指示灯不亮
                求高人指导,小弟先谢谢了
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1900 个
工控威望: 4583 点
下载积分: 7795 分
在线时间: 1512(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-07 19:26
电脑的端口设成COM1
zymzym
发帖数量: 342 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-07 22:11
换个版本。
wsqjs
充耳不闻
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-07 23:16
检查电脑的端口到底是COM几,
充耳不闻
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 679 个
工控威望: 10605 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 373(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-08 20:14
将你的电脑的USB转232口定义成COM1试试。做工控最好买有自带232串口的电脑,如果电脑没串口最好加串口卡,最好不要用USB转232的。
自学
72xiaoshi
发帖数量: 48 个
工控威望: 176 点
下载积分: 390 分
在线时间: 84(小时)
查看72xiaoshi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-08 20:45
USB转接线的问题,换一下试试.
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
发帖数量: 333 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-09 00:04
遇到过这个问题,首先你在你的设备管理器里面看看你的USB转的虚拟串口的端口号是COM几,然后连接PLC的时候设置相同的端口号,如果你第一次安装完驱动,必须重启以后才能使用,且连接中不可拔下电缆,否则必须重启电脑
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
ylc75
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ylc75的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-09 21:48
你的数据线应该有安装程序,我的买时就有,安装后查看你程序对应的端口号COM*,链PLC时设成对应的号就可以,我今天就是这样连上的。如果自动在线不行新建一个工程,设置PLC型号还有设定里的内容都要与要连得OLC 一致,连接方式里的端口号也要设好,在连接应该就行了
郑开益
发帖数量: 81 个
工控威望: 207 点
下载积分: 695 分
在线时间: 75(小时)
查看郑开益的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-12 21:55
再不行的话我估计要再下载个软件
[ 此帖被郑开益在2010-07-12 22:14重新编辑 ]
郑开益
发帖数量: 81 个
工控威望: 207 点
下载积分: 695 分
在线时间: 75(小时)
查看郑开益的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-07-13 23:23
我也是用的7.3软件,打开软件后,单击上面的“工具”——‘选项—’—‘PLC’。根据自己使用的PC型号设置,以及PC的点数都要相同。(PLC  TYPE    ----.       CPU----),设置后‘确认’。即返回到软件页面,点击‘PLC’,选择‘自动在线’,再击‘连接’,再击‘是’。即可读出PC里面的程序了。
gongkongren
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongkongren的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-12 11:38
谢谢各位大侠了,我的问提也解决了
