lilisd
发帖数量: 139 个
工控威望: 275 点
下载积分: 618 分
在线时间: 35(小时)
查看lilisd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-23 20:11
初学CPM1A,请问各位老师将设备上的CPM1A程序上载保存后为什么分成段1、段2,并且段2中只有一个END语句?如果将段1中的程序进行修改,然后下载到PLC,能不能保证PLC程序的完整性?谢谢!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-24 09:06
软件本来就是这样的,修改段1程序下载,PLC程序绝对完整。
yanmingfa
发帖数量: 29 个
工控威望: 182 点
下载积分: 557 分
在线时间: 6(小时)
查看yanmingfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-24 14:33
只要在最后的一个程序段上加END就可以,其他段不用加。段一段二代表不同的功能,有的代表温度,有的代表报警等等。自己下个教程看看一切都明白了。
sky_fly
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sky_fly的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-24 18:26
同意楼上说法
