中奖
欧姆龙工控论坛
请教:CX-Programmer 5.0与PLC通讯时的问题?????
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-08-16 13:38
请教各位:最近使用CX-Programmer 5.0软件与CPM1A连接通讯时。
出现的此画面(正常是继续查找PLC类型以及通讯设置,直至超找到与所选PLC类型一致)。
无法继续查找就是停滞了。编程电缆是好的。软件以前也用过都正常。
就是最近由于电脑故障重装此程序后就无法连接通讯。
不知为何?
zhouliang
175 个
285 点
419 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的
发表于: 2008-08-17 09:51
是不是端口问题
microft
查看microft的
发表于: 2008-10-24 15:40
我 也同样遇到同样的事情,现在也很迷茫啊
8260 个
10392 点
21132 分
在线时间: 3052(小时)
发表于: 2008-10-24 17:19
如果确定通讯线和PLC都正常的话,估计电脑应该没有什么问题。还是软件的可能性要大一些。检查电脑的端口设置,如果是USB转COM口的,还要检查这跟USB线的驱动。需要在“我的电脑”-----“属性”----硬件-----设备管理器-----端口设置里面把端口设置为:波特率9600,数据位7,偶校验,停止位2才可以的。
chen16821
查看chen16821的
发表于: 2008-11-15 09:07
可能是波特率设置错了
wenhuaice
查看wenhuaice的
发表于: 2009-03-21 08:59
是软件问题
欧姆龙工控论坛
