手册
欧姆龙工控论坛
请教CP2E高速计数器比较表问题
wbdx998448
专业维修变频器,工控电路板,PLC编程,机电生产设备维修与改
118 个
179 点
501 分
在线时间: 83(小时)
查看wbdx998448的
发表于: 2024-07-06 09:22
看手册,CP2E的高速计数器比较表CTBL指令只能登陆6个比较目标,我实际应用需要11个,有没有办法用其它方式实现高速这计数比较功能,比如用CMP指令?
我的应用是通过比较编码器的计数,然后实现中断,但是有11个比较值,
现在我想用CMP指令,当计数值与目标值一致时,输出一个Q点,然后用Q点去接入I点实现外部输入中断,有没有师傅用过其它办法实现此功能的,谢谢
问厂家说,目前没有新款的相同规格PLC的CTBL指令可以登陆11个以上比较目标的
维修变频器伺服驱动器数控机床
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1865 个
4513 点
7634 分
在线时间: 1385(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2024-07-06 15:01
改CPU为CP1H
皮五
672 个
2599 点
853 分
在线时间: 374(小时)
查看皮五的
发表于: 2024-07-06 16:45
定位要求不高的话,直接用>=比较就可以了
wbdx998448
118 个
179 点
501 分
在线时间: 83(小时)
查看wbdx998448的
发表于: 2024-07-06 19:03
引用第1楼hlq_0815于2024-07-06 15:01发表的 :
改CPU为CP1H
[attachment=300953]
谢谢了,已经重新买CP1H了
维修变频器伺服驱动器数控机床
欧姆龙工控论坛
请教CP2E高速计数器比较表问题
