强大
欧姆龙工控论坛
欧姆龙NX1P2控制安川伺服,力矩模式下速度限制不生效
fight2024
20 个
69 点
958 分
在线时间: 10(小时)
查看fight2024的
发表于: 2024-05-11 08:51
各位大佬 目前我用NX1P2通过ECT控制安川伺服,用欧姆龙MC功能块 力矩控制时发现速度限制不生效,请问有遇到过类似情况的吗?是不是我哪里配置有问题。现在临时解决方法是不配置max profile velocity,直接给对应地址赋值来限制速度。
fight2024
20 个
69 点
958 分
在线时间: 10(小时)
查看fight2024的
发表于: 2024-05-11 09:08
但是有测试过用欧姆龙的伺服时是能够限制到速度的,用的功能块是MC_TorqueControl
fight2024
20 个
69 点
958 分
在线时间: 10(小时)
查看fight2024的
发表于: 2024-05-11 11:17
求大佬赐教
ezio2016
工控小白
195 个
321 点
990 分
在线时间: 126(小时)
查看ezio2016的
发表于: 2024-05-11 14:31
这种第三方伺服的情况,估计要看看伺服的手册或者问伺服厂家技术了。
类似汇川、松下有些设置需要用厂家的伺服软件才能设置的。
好的 谢谢 我看看对应的手册
w_k_a_123456
42 个
104 点
8176 分
在线时间: 51(小时)
查看w_k_a_123456的
发表于: 2024-05-11 15:33
max profil velocity :选择607F试试看
之前有选过607F 发现在功能块中不起作用,后面不得已才对其直接赋值。
欧姆龙工控论坛
