hbb5921
自强不息
发帖数量: 115 个
工控威望: 232 点
下载积分: 715 分
在线时间: 88(小时)
查看hbb5921的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-11 17:16
大神门请问下 功能块编译时提示“ 阵列下标无效”是什么意思?怎么解决。
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 544 个
工控威望: 4597 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 400(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-07-11 18:13
有没有可能你需要把后面的变址使用一个变量来接收,再填写进去,可能不支持在这个地方计算
联系电话15071699246,QQ296686949
hstec2002
发帖数量: 543 个
工控威望: 1945 点
下载积分: 9600 分
在线时间: 756(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-07-11 19:50
试试这个:
FOR J:= 100 TO 1 BY -1 DO
IF J>1 THEN
  Sample[J] := Sample[J-1] ;
  Sample[0] := L;
END_IF;
END_FOR;
QQ: 2845452345
hbb5921
自强不息
发帖数量: 115 个
工控威望: 232 点
下载积分: 715 分
在线时间: 88(小时)
查看hbb5921的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-07-11 20:30
引用第2楼hstec2002于2024-07-11 19:50发表的  :
试试这个:
IF J>1 THEN
这个也不行,还是一样,现在用9.72版本,
zlcp123
发帖数量: 130 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13682 分
在线时间: 559(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-07-12 07:45
首先欧姆龙支持下标计算,另外你检查一下变量“J”是不是int类型
hbb5921
自强不息
发帖数量: 115 个
工控威望: 232 点
下载积分: 715 分
在线时间: 88(小时)
查看hbb5921的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-07-14 14:54
引用第4楼zlcp123于2024-07-12 07:45发表的  :
是的
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 541 个
工控威望: 651 点
下载积分: 1905 分
在线时间: 594(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-07-16 16:46
明显欧姆龙ST很弱好不好。
数组下标不支持这样玩
暴躁小白兔
发帖数量: 169 个
工控威望: 217 点
下载积分: 5696 分
在线时间: 102(小时)
查看暴躁小白兔的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-07-26 15:19
刚试了一下,自动分配地址的参数无法使用,需要手动分配地址才行。这渣编译能力。
