我心飞扬
发帖数量: 106 个
工控威望: 192 点
下载积分: 711 分
在线时间: 87(小时)
查看我心飞扬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-21 14:53
CJ2M+CJ1W-NC433控制松下A5伺服,接线完全按手册要求接的,伺服电机不动,伺服软件上试运行电机正常运转,NC433设置也没问题,手册上的2010.04,2010.09都不运行,各位师傅帮忙看看
[ 此帖被我心飞扬在2023-12-21 15:01重新编辑 ]
zzj111000999
发帖数量: 72 个
工控威望: 166 点
下载积分: 778 分
在线时间: 90(小时)
查看zzj111000999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-23 14:10
参考一下
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2471 个
工控威望: 3082 点
下载积分: 11987 分
在线时间: 665(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-23 15:11
打电话问问欧姆龙客服
相信自我!
我心飞扬
发帖数量: 106 个
工控威望: 192 点
下载积分: 711 分
在线时间: 87(小时)
查看我心飞扬的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-25 09:34
问了欧姆龙的技术的,设置没得问题,NC模块指示灯RUN亮,X轴输出脉冲,2020.00也没报错,D556脉冲值也在变化
我心飞扬
发帖数量: 106 个
工控威望: 192 点
下载积分: 711 分
在线时间: 87(小时)
查看我心飞扬的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-25 14:41
师傅,你用的是413还是433??413是集电极开路输出,433是线型输出,问欧姆龙技术说设置正确,问松下技术接了3,4,5,6和44,45,46,47(长线接法),两种方法都试了,驱动器都没反应,
