强大
欧姆龙工控论坛
干嘛欧姆龙的只有一个置复位都会报警告?
恍惚一生,如执迷探索之道
34 个
507 点
525 分
在线时间: 63(小时)
查看1029721855的
发表于: 2021-07-19 15:54
干嘛欧姆龙的只有一个SET与RSET都会报警告?只用SET不会加上RSET就编译警告?这又影响吗?
人放低自己,则汇聚百川
恍惚一生,如执迷探索之道
34 个
507 点
525 分
在线时间: 63(小时)
查看1029721855的
发表于: 2021-07-19 15:55
将SET与RSET分开不同的两行也是一样编译警告?
人放低自己,则汇聚百川
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5268 个
7493 点
160044 分
在线时间: 3210(小时)
查看sjm213的
发表于: 2021-07-19 18:16
它只是提醒一下双线圈,并不影响程序执行。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1874 个
4522 点
7654 分
在线时间: 1396(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2021-07-20 09:18
这是欧姆龙软件的好用之一,变量重使用警告
如果是其它品牌软件,你重复使用了变量它屁都不放一个,执行出问题后查死你
finiiy
502 个
644 点
5957 分
在线时间: 427(小时)
查看finiiy的
发表于: 2021-07-20 10:09
引用第3楼hlq_0815于2021-07-20 09:18发表的 :
西门吹雪家。。。。。
longquantv
10 个
105 点
693 分
在线时间: 5(小时)
查看longquantv的
发表于: 2021-07-27 10:45
只是检测到此输出重复,只是警告,不会影响使用,置位复位必须成对使用
孤独冷
51 个
225 点
11532 分
在线时间: 27(小时)
查看孤独冷的
发表于: 2021-08-27 16:20
重复输出报警,不影响执行
zq362622701
48 个
270 点
2075 分
在线时间: 53(小时)
查看zq362622701的
发表于: 2021-08-27 16:53
注意看清楚,,是警告不是报警
灬丨随风
40 个
2500 点
12044 分
在线时间: 84(小时)
查看灬丨随风的
发表于: 2021-09-11 16:17
只是提醒你一下,并不影响程序运行
欧姆龙工控论坛
干嘛欧姆龙的只有一个置复位都会报警告?
