中考
欧姆龙工控论坛
求解,欧姆龙模拟量问题
彷徨木点
山高可攀,水深可探!
32 个
134 点
2357 分
在线时间: 46(小时)
查看彷徨木点的
发表于: 2019-03-23 16:48
模拟量模块MAD44,读取变频器反馈信号0—10V,量线可以有5V信号过来,接到模拟量模块上,为什么没有任何显示?程序里读不出来任何数据。
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 52(小时)
查看fcq417的
发表于: 2019-03-24 13:37
程序编程有问题,检查程序。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
小军电子
328 个
1196 点
8462 分
在线时间: 56(小时)
查看小军电子的
发表于: 2019-03-24 22:10
通道是不是没有找对啊!
mmxx111
382 个
491 点
1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2019-03-25 21:10
可能是通道,编程问题。
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
396 个
564 点
2073 分
在线时间: 554(小时)
查看刘永的
发表于: 2019-03-26 14:23
外加扩展模块,从前面模块输入+1,是后面输入模块通道。
你要看看接线是几通道,还有在软件里面设置通道。程序必须定义通道。
祝你成功。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
好学生好运气
78 个
185 点
13256 分
在线时间: 27(小时)
查看好学生好运气的
发表于: 2019-03-30 16:43
向高手学习了!!!学生刚入门。
zmy113
4 个
96 点
671 分
在线时间: 0(小时)
查看zmy113的
发表于: 2019-04-11 16:49
需要上电初始化赋值,比如量程等
xulin_xy
69 个
174 点
841 分
在线时间: 40(小时)
查看xulin_xy的
发表于: 2019-04-13 11:37
估计是通道问题 你没有在程序里设置通道
tlq302
496 个
556 点
6276 分
在线时间: 245(小时)
查看tlq302的
发表于: 2019-09-23 16:13
接线有问题。COM~VIN或者COM~IIN。你用电压那就是COM~VIN,你把VIN和IIN连在一起干什么?不怕烧模块吗?然后还要写通道控制指令。
999感冒灵
274 个
351 点
1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的
发表于: 2019-09-24 09:54
同意楼上,接成这样怎么想的
独醉你一人
49 个
180 点
865 分
在线时间: 47(小时)
查看独醉你一人的
发表于: 2019-10-10 08:39
你需要先给模拟量模块写入设定数据,不然它不转换模拟量
zyw406
75 个
1930 点
3976 分
在线时间: 56(小时)
查看zyw406的
发表于: 2019-10-27 08:33
问题解决了吗?到底怎么回事?
欧姆龙工控论坛
求解,欧姆龙模拟量问题
