东莞
欧姆龙工控论坛
CP1H 如何带7个伺服 有什么定位模块
公开工控
59 个
217 点
973 分
在线时间: 51(小时)
查看公开工控的
发表于: 2019-07-01 17:54
CP1H 如何带7个伺服
有什么定位模块
除了用2台CP1H走CCLINK 还有什么方法
有什么模块类似于三菱FX2B-1PG ((不要NC113 NC213这些。。CP1H带不了))
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
发表于: 2019-07-01 19:26
NX1P2可以控制8个轴
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
龙格郭郭
15 个
85 点
680 分
在线时间: 11(小时)
查看龙格郭郭的
发表于: 2019-07-02 08:19
NX1P怎么控制8个轴 要求两个运动轴 6个点位轴 走总线
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-07-02 08:51
恕我直言,你要用CP的控制8轴,除了两个通讯,没有其他办法,CP只有端口选件板,IO扩展,模拟量,并没有什么定位模块
Your happiness is everything.
plccontroler
16 个
140 点
737 分
在线时间: 34(小时)
查看plccontroler的
发表于: 2019-07-02 10:25
不是把,CP1H可以带NC413,NC213这些定位模块的呀,只是价格贵了点
李文强
27 个
228 点
757 分
在线时间: 33(小时)
查看李文强的
发表于: 2019-07-09 14:17
CP1H可以带定位模块的,上家公司就做过,要把后的那个盖子掀掉,比较难拆,定位模块后尾部还要单独买个盖封住。
下载积分:+1(好大的小西瓜) 热心助人!
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
837 个
9049 点
1950 分
在线时间: 513(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2019-07-09 19:28
CP1H可以带NC413定位模块的。。。要加转换板
好大的小西瓜
没有个性的签名
192 个
372 点
499 分
在线时间: 130(小时)
查看好大的小西瓜的
发表于: 2019-07-10 14:21
不行吧
xxjgk
276 个
364 点
404 分
在线时间: 101(小时)
查看xxjgk的
发表于: 2019-07-10 15:04
直接上定位模块通俗简洁
about911
43 个
182 点
2125 分
在线时间: 48(小时)
查看about911的
发表于: 2019-07-10 20:53
可以的,CP1H通过转接板可以带两个CJ1W-NC413,总共可以带12个伺服,就是CP1H的程序容量比较小,十几个轴调用几个FB就占满了,而且扫描周期也上去了,不如换个CJ2M或者CJ2H系列的,高大上许多
bnnyygy
bnnyygy
541 个
651 点
1905 分
在线时间: 592(小时)
查看bnnyygy的
发表于: 2019-07-11 15:43
CJ1W-NCF71,可以16轴,编程也方便
90人在江湖
67 个
200 点
2339 分
在线时间: 121(小时)
查看90人在江湖的
发表于: 2019-07-12 16:51
主模块 CP1H-X40DT-D
CJ单元适配器 CP1W-EXT01
位置控制单元1轴 CJ1W-NC113
位置控制单元2轴 CJ1W-NC213
外加3套端子台和连接线
程序容量只有20K 扫描起来估计时间比较长 可以使用NX系列的PLC通过 EtherCAT可以控制8轴
欧姆龙工控论坛
