小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-09 15:37
我要添加两个模块,后面的地址是什么,或者我看那个手册可以知道
hehegongkong
发帖数量: 31 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 85(小时)
查看hehegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-09 16:35
没有固定地址,自己在plc里建标签使用
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 541 个
工控威望: 651 点
下载积分: 1905 分
在线时间: 594(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-09 22:19
就是模拟量后面的吗?
不分 DI 还是DQ,
看不太清,CPU过来是第一个输入模块吧,看样子是一个64bit输入
占用4个字
模块1:0 1 2 3
模块2 OD/OC输出?,看样子是占用16个bit 就是4.0~4.15
后面依次排起走就成。,
从0~开始,过了X.15 X+1  欧姆龙这个一个通道都是16位的。
模拟量那些不用管,默认CIO不会冲突。
最好上载一个IO表就知道了。
PS:1、不知道添加普通I/O模块,IO表需要组态不。
        2、欧姆龙对模块数量有限制的(总数不能超10个,编程软件可以看到),如果超过数量,可以添加IN/OUT 增加机架来添加模块。
[ 此帖被bnnyygy在2021-08-09 22:26重新编辑 ]
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 541 个
工控威望: 651 点
下载积分: 1905 分
在线时间: 594(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-08-09 22:23
例子:
模块1是 0~3 共计4通道*16bit 数字输入 (0.00~0.15 ,1.00~1.15,2.0~2.15,3.0~3.15)
模块2是第4通道16位输出。(4.0~4.15)
编程 输入模块前面会显示I,输出模块会显示Q
小孟孟
发帖数量: 431 个
工控威望: 533 点
下载积分: 14136 分
在线时间: 266(小时)
查看小孟孟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-08-13 16:40
引用第3楼bnnyygy于2021-08-09 22:23发表的  :
例子:
谢谢,搞明白了,方框里的就是地址
