夜幕恰恰
发帖数量: 7 个
工控威望: 50 点
下载积分: 681 分
在线时间: 7(小时)
查看夜幕恰恰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-30 14:35
某工厂的一套纺织程序,一段时间后停机,大概24小时作业是1年左右停机,程序上载后没发现问题在哪里,求老师傅指导
附件: XXXX.rar (8 K) 下载次数:221
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-30 16:31
这也太捞了,光程序,注释说明都没有,这要完全看懂基本上要对设备工作过程非常熟悉才行
告诉你个简单的办法,欧姆龙的PLC保持区HR,数据区DM都是掉电保持的,在监视模式下你查一下程序里面用到的D和H,如果有异常的把它清空或者直接删掉该条程序
还有如果是靠时间停机的,查一下内部时间的AR继电器和定时器计数器的程序
[ 此帖被nightblueblu在2018-10-30 16:43重新编辑 ]
Your happiness is everything.
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11481 个
工控威望: 18860 点
下载积分: 12956 分
在线时间: 2719(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-31 21:42
是不是上位机在作怪?
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
夜幕恰恰
发帖数量: 7 个
工控威望: 50 点
下载积分: 681 分
在线时间: 7(小时)
查看夜幕恰恰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-11-01 14:01
我接到的时候也是懵的
上位机?
夜幕恰恰
发帖数量: 7 个
工控威望: 50 点
下载积分: 681 分
在线时间: 7(小时)
查看夜幕恰恰的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-11-01 14:07
引用第1楼nightblueblu于2018-10-30 16:31发表的  :
谢谢,具体有什么会导致系统停止工作呢?
夜幕恰恰
发帖数量: 7 个
工控威望: 50 点
下载积分: 681 分
在线时间: 7(小时)
查看夜幕恰恰的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-11-01 14:14
引用第2楼往事如风于2018-10-31 21:42发表的 :
是不是上位机在作怪?
目前就发现这一个PLC,还有个ACS800的变频器,触摸屏忘记型号了,可能并不是上位机吧?
PCL的时钟是2048年,具体没太注意
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1031 个
工控威望: 1854 点
下载积分: 275 分
在线时间: 1139(小时)
6楼  发表于: 2018-11-01 16:03
引用第4楼夜幕恰恰于2018-11-01 14:07发表的  :
谢谢,具体有什么会导致系统停止工作呢?
根据你的描述是定时停机,这种一般有两种做法,一是在上位机也就是触摸屏写定时,另一种是在PLC里面写定时,两种方式都会读取系统时间,既然你的PLC程序没有密码也没有加密的功能块,那么如果定时在PLC,那就找到PLC程序中使用内部记录系统时间的特殊继电器AR区,然后进行修改。或者不使用系统时间,因为欧姆龙的D区和H区全是掉电保持的,自己写的长定时程序也容易,同样找到异常的定时器计数器进行处理。如果是触摸屏定时,看程序有没加密,没加密上载后自行修改,有密码可以在论坛解密区求助
xuetouming
发帖数量: 10 个
工控威望: 54 点
下载积分: 1162 分
在线时间: 26(小时)
查看xuetouming的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-11-01 16:24
同意楼上的意见
夜幕恰恰
发帖数量: 7 个
工控威望: 50 点
下载积分: 681 分
在线时间: 7(小时)
查看夜幕恰恰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-11-12 22:10
引用第6楼nightblueblu于2018-11-01 16:03发表的  :
好的,多谢指导!我再研究研究
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5423 点
下载积分: 26505 分
在线时间: 1384(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-11-13 08:01
看看这个图,24小时开机,是180天。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
夜幕恰恰
发帖数量: 7 个
工控威望: 50 点
下载积分: 681 分
在线时间: 7(小时)
查看夜幕恰恰的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-12-03 15:09
引用第9楼仙居人家于2018-11-13 08:01发表的  :
看看这个图,24小时开机,是180天。
怀疑这个后来搜索整个程序,这个没有指向,没有作为开关控制哪里 啊
panseng
心有猛虎 细嗅蔷薇
发帖数量: 52 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1070 分
在线时间: 22(小时)
查看panseng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-12-03 16:09
欧姆龙的PLC好用不?
