手册
欧姆龙工控论坛
欧姆龙程序中@LD220代表什么?
修缘168
255 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2018-06-08 20:38
欧姆龙CP1E-N30程序中@LD220代表什么意思?有的是220。08不知数字代表是通道还是中间继电器?
自动化菜鸟1
混跡於工控界的菜鳥!
98 个
469 点
2274 分
在线时间: 74(小时)
查看自动化菜鸟1的
发表于: 2018-06-09 08:06
#220代表的是通道,220.08是中間輔助繼電器。話說你確定@LD220在程序中輸入能有效?我反正輸入的是無效的
沒有做不到的,只有你想不到的!
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1140(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-06-13 17:07
一个没有任何符号的数字是通道 带小数点的数字是该通道的一个位 一个通道共计16个位 比如200.00——200.15 如果是非扩展的输入通道只有12个位 输出8个位
@是上升沿触发的符号
附一个CP1H的小资料
欧姆龙CP1H精华录.txt
(3 K) 下载次数:153
下载积分:+1(mosheng1234)
Your happiness is everything.
醉酒的小方
22 个
159 点
683 分
在线时间: 31(小时)
查看醉酒的小方的
发表于: 2018-06-19 13:52
直接寻址
zyw406
75 个
1930 点
3976 分
在线时间: 56(小时)
查看zyw406的
发表于: 2018-08-03 09:04
感谢二楼的小资料
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
287 个
888 点
1650 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的
发表于: 2018-08-03 11:59
感谢二楼的小资料
xingzb2
695 个
1017 点
1364 分
在线时间: 941(小时)
查看xingzb2的
发表于: 2018-08-06 15:23
感谢2楼,学习一下
欧姆龙工控论坛
欧姆龙程序中@LD220代表什么?
