爱情
欧姆龙工控论坛
CP1H的输出直接驱动接触器可否?
www121421
22 个
149 点
688 分
在线时间: 9(小时)
查看www121421的
发表于: 2019-01-29 15:59
鄙人刚开始做工控,请教各位前辈一下。
最近看单位以前做的图纸,发现 CP1H-XA40DR-A 的输出通过中间继电器驱动接触器的开闭。
这款PLC的输出本身就是继电器输出了,而且可以达到 250VAC/2A 的输出能力,对付正泰NC1的接触器线圈是绰绰有余的。
那么PLC的输出非得通过中间继电器再转一下,究竟有什么好处呢?
谢谢各位!
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2019-01-29 16:23
标准配置,为了防止线圈短路烧坏PLC输出点
mrwqg007
119 个
10413 点
19289 分
在线时间: 226(小时)
查看mrwqg007的
发表于: 2019-01-30 10:05
也有直接驱动的,看各人习惯
hgz284631157
工控小君
523 个
628 点
1860 分
在线时间: 222(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2019-01-30 11:49
PLC输出继电器损坏 与外部中间继电器损坏 哪个好更换就明白了。
往事如风
科技改变制造
11991 个
19799 点
15473 分
在线时间: 2838(小时)
查看往事如风的
发表于: 2019-01-30 16:41
说白了就是保护或延长PLC内置继电器寿命,有些人是直驱,有些人间接驱动。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
飞龙舞天
310 个
446 点
1054 分
在线时间: 500(小时)
查看飞龙舞天的
发表于: 2019-01-30 18:06
一旦输出短路,plc内部炸一片
rongbing
1202 个
1440 点
31687 分
在线时间: 336(小时)
查看rongbing的
发表于: 2019-02-07 10:59
直接控制很容易烧毁plc
好学生好运气
82 个
185 点
13256 分
在线时间: 27(小时)
查看好学生好运气的
发表于: 2019-02-15 10:51
不建议。因为PLC内部继电器容易坏。一旦PLC出现问题,损失的不单纯是PLC。最关键的是影响生产。
欧姆龙工控论坛
CP1H的输出直接驱动接触器可否?
