nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1029 个
工控威望: 1852 点
下载积分: 271 分
在线时间: 1132(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-24 16:00
自己尝试做了一个功能块,上面做了个INT的输入和输出,程序调用的时候才发现.......
怎么输入值呢?  比如寄存器、常数之类的
知道的大师告诉一下  不甚感谢
[ 此帖被nightblueblu在2018-01-24 16:10重新编辑 ]
Your happiness is everything.
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-25 08:22
位输入也不对,就你现在那个框直接输,比如直接D10,输出也一样。例如
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1029 个
工控威望: 1852 点
下载积分: 271 分
在线时间: 1132(小时)
2楼  发表于: 2018-01-25 08:59
大哥  我怎么是这样儿的
引用第1楼咗臉ヅ微笑ぺ于2018-01-25 08:22发表的  :
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6779 个
工控威望: 38382 点
下载积分: 4980 分
在线时间: 9548(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-25 09:02
引用第2楼nightblueblu于2018-01-25 08:59发表的  :
大哥  我怎么是这样儿的
请使用新功能块参数功能!
Good Luck~
热心助人!
  • 下载积分:+3(nightblueblu)
    咗臉ヅ微笑ぺ
    非吾所愿,奈何已离去……
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 2130 点
    下载积分: 29832 分
    在线时间: 588(小时)
    查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-01-25 11:07
    如楼上的点选新功能块参数功能可以,没点选也是可以的,先在对应位置按Enter键,自动进入参数编辑(之前忘了说要先按回车键
    热心助人!
  • ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1029 个
    工控威望: 1852 点
    下载积分: 271 分
    在线时间: 1132(小时)
    5楼  发表于: 2018-01-25 11:36
    非常感谢楼上两位的帮助
