上官文博
发帖数量: 14 个
工控威望: 104 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 51(小时)
查看上官文博的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-03 18:07
各位大侠,小弟现在做个关于压力的项目,压力传感器是电压输出0-10V   量程是0-20kG   分辨率是6000    现在问题是我一上电 压力传感器上没有压力,但是也会有数据输出大约是96左右,请教各位大侠该如何归零啊,还有就是现在我用手去压传感器数据会变小,请教是怎么会事啊?
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-03 21:46
那就是负值,改成有符号浮点数试试,是就把当前值迁移为零点,估计和你使用的海拨有关。
上官文博
发帖数量: 14 个
工控威望: 104 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 51(小时)
查看上官文博的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-04 10:15
大哥,如何迁移???不太懂、
ligb2003
发帖数量: 45 个
工控威望: 157 点
下载积分: 573 分
在线时间: 72(小时)
查看ligb2003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-27 19:22
楼主程序能发我学习下么,在做称重总是不是很准
huang199059
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 678 分
在线时间: 19(小时)
查看huang199059的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-28 08:51
接线:压力变送器0-10V三根线,红色接24V+,蓝色接24V-,黑色接PLC的90端口VIN0,COM0接24V-即可。关于去零点,采用APR进行零点校准。注意一下,在PLC设置界面勾选一下90端口的模拟量信号范围。
a113165585
发帖数量: 30 个
工控威望: 166 点
下载积分: 480 分
在线时间: 61(小时)
查看a113165585的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-29 11:56
你选用的模拟量模块型号?是否已经把不用的输入端口短接了
fuzhe168888
发帖数量: 44 个
工控威望: 164 点
下载积分: 860 分
在线时间: 43(小时)
查看fuzhe168888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-23 08:55
关于:CP1E-NA20DR-A  接压力传感器,如何编程?小程序有没有,发来学习一下?谢谢
fuzhe168888
发帖数量: 44 个
工控威望: 164 点
下载积分: 860 分
在线时间: 43(小时)
7楼  发表于: 2018-01-23 09:07
压力传感器的变送器:0--10V
fuzhe168888
发帖数量: 44 个
工控威望: 164 点
下载积分: 860 分
在线时间: 43(小时)
8楼  发表于: 2018-01-23 09:10
楼主,有没有,关于:压力传感器的变送器:0--10V,CP1E-NA20DR-A模拟量输入的程序,发来学习一下。谢谢
