健康
欧姆龙工控论坛
求助CP1E-NA20DT-D模拟量问题
上官文博
14 个
104 点
2220 分
在线时间: 51(小时)
查看上官文博的
发表于: 2017-12-03 18:07
各位大侠,小弟现在做个关于压力的项目,压力传感器是电压输出0-10V 量程是0-20kG 分辨率是6000 现在问题是我一上电 压力传感器上没有压力,但是也会有数据输出大约是96左右,请教各位大侠该如何归零啊,还有就是现在我用手去压传感器数据会变小,请教是怎么会事啊?
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2017-12-03 21:46
那就是负值,改成有符号浮点数试试,是就把当前值迁移为零点,估计和你使用的海拨有关。
上官文博
14 个
104 点
2220 分
在线时间: 51(小时)
查看上官文博的
发表于: 2017-12-04 10:15
大哥,如何迁移???不太懂、
ligb2003
45 个
157 点
573 分
在线时间: 72(小时)
查看ligb2003的
发表于: 2017-12-27 19:22
楼主程序能发我学习下么,在做称重总是不是很准
huang199059
7 个
99 点
678 分
在线时间: 19(小时)
查看huang199059的
发表于: 2017-12-28 08:51
接线:压力变送器0-10V三根线,红色接24V+,蓝色接24V-,黑色接PLC的90端口VIN0,COM0接24V-即可。关于去零点,采用APR进行零点校准。注意一下,在PLC设置界面勾选一下90端口的模拟量信号范围。
a113165585
30 个
166 点
480 分
在线时间: 58(小时)
查看a113165585的
发表于: 2017-12-29 11:56
你选用的模拟量模块型号?是否已经把不用的输入端口短接了
fuzhe168888
44 个
164 点
860 分
在线时间: 43(小时)
查看fuzhe168888的
发表于: 2018-01-23 08:55
关于:CP1E-NA20DR-A 接压力传感器,如何编程?小程序有没有,发来学习一下?谢谢
fuzhe168888
44 个
164 点
860 分
在线时间: 43(小时)
查看fuzhe168888的
发表于: 2018-01-23 09:07
压力传感器的变送器:0--10V
fuzhe168888
44 个
164 点
860 分
在线时间: 43(小时)
查看fuzhe168888的
发表于: 2018-01-23 09:10
楼主,有没有,关于:压力传感器的变送器:0--10V,CP1E-NA20DR-A模拟量输入的程序,发来学习一下。谢谢
欧姆龙工控论坛
