jiangping
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 675 分
在线时间: 0(小时)
查看jiangping的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-31 12:52
如题,欧姆龙PLC与位移传感器的RS422通讯问题请教
欧姆龙PLC是CP1H,PLC上面第一个串口是接触摸屏的,没有问题;第二个串口是RS422模块,接位移传感器的RS422串口(通讯格式是默认的9600,8,1,n),PLC模块后面的开关DIP1#-DIP4#是OFF,DIP5#、6#是ON,PLC这边一直读不到位移传感器的数值。
串口接线:
PLC通讯模块         位移传感器端
SDB+…………………… RXD+
SDA- …………………… RXD-
RDB+……………………TXD+
RDA- ……………………TXD-
jiangping
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 675 分
在线时间: 0(小时)
1楼  发表于: 2018-05-31 12:55
接线后,PLC串口模块上的COMM指示灯常亮,但是不闪烁(应该是没有通讯上)
东敏123
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 72(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-31 15:05
引用第1楼jiangping于2018-05-31 12:55发表的  :
楼主不知道你是否用的是cif11通讯板,按照你的拨码开关设置1,4off 剩下的on,应该是采用2线制485接法,接线接rda-,rdb+,
然后程序参数设置正确,模式选择串口网关,然后就是程序程序地址对应问题,不知是否采用modbus协议,方便的话发程序截图看下
jiangping
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 675 分
在线时间: 0(小时)
3楼  发表于: 2018-05-31 20:50
我是根据欧姆龙官网的接法接线和开关设置的,如下图,
这样是否正确呢?
jiangping
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 47 点
下载积分: 675 分
在线时间: 0(小时)
4楼  发表于: 2018-05-31 20:53
传感器的通讯协议是422的,所以PLC这边是用的422模块CP1W-CIF11
东敏123
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 72(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-01 08:50
之前看错了,你1-4拨off,5,6on,是422接法,现在连上了吗?
