fengxingtian
fengxingtian
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 36(小时)
查看fengxingtian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-08 23:14
输出口满足条件时,梯形图监控界面显示该输出口没有输出信号产生,该梯形图中不存在双线圈输出问题,更换输出口之后,还是会有这个问题。问题可见附件图片中281行的输出。请问可能是什么原因导致该问题的发生?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3074(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-09 07:41
PC程序和PLC程序不一致,或者PLC非在监控/运行状态也会有这种情况,
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1404(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-09 10:09
检查PLC模式
检查指令使用
IL/ILC
JMP/JME
leiyoushu
发帖数量: 93 个
工控威望: 203 点
下载积分: 476 分
在线时间: 77(小时)
查看leiyoushu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-09 12:46
可以强制一下输出点,看看有没有输出,否则模块损坏
fengxingtian
fengxingtian
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 36(小时)
4楼  发表于: 2017-02-10 00:02
引用第1楼guochunyi于2017-02-09 07:41发表的  :
pc跟plc程序是一样的,plc已经处于监控运行状态。
TRIO 三菱 欧姆龙
fengxingtian
fengxingtian
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 36(小时)
5楼  发表于: 2017-02-10 00:06
引用第3楼leiyoushu于2017-02-09 12:46发表的  :
输出口要满足输出条件才能输出,输出口单纯的在软件上强制置1,任何输出口都不会有输出。我之前也对输出的条件软件上置1,结果都一样。
TRIO 三菱 欧姆龙
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3074(小时)
6楼  发表于: 2017-02-10 07:42
引用第5楼fengxingtian于2017-02-10 00:06发表的  :
OMRON的PLC,可以直接强制输出的。也可以未用的输入点作为输出点使用,这点很方便。
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-02-10 11:55
不管怎麼樣,強制也好,什麼也好,隻要顯示有邏輯輸出,就有輸出。請你留意。
nlhoua
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 670 分
在线时间: 1(小时)
查看nlhoua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-03-12 21:31
之前调试遇到过,程序如果处于jmp和jme之间,该段未执行就会出现这种显示
诸葛星痕
发帖数量: 44 个
工控威望: 130 点
下载积分: 656 分
在线时间: 36(小时)
查看诸葛星痕的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-03-15 13:03
PLC没运行,跳转指令和互锁指令都会出现这个情况
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
10楼  发表于: 2017-03-15 15:57
問題是:您編輯的程序,和歐姆龍的邏緝相違背,所以不行,
sugure62
发帖数量: 21 个
工控威望: 117 点
下载积分: 718 分
在线时间: 8(小时)
查看sugure62的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-03-16 15:08
如您的程式有分段落,請確認END指令是否放置在最下方.
