状元
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H-X40DT-D问题
xinjiangku
11 个
123 点
737 分
在线时间: 5(小时)
查看xinjiangku的
发表于: 2017-05-20 21:34
从旧设备上拆下一个欧姆龙PLC型号是CP1H-X40DT-D。拿回家接上24V电源只有电源灯跟ERR/ALM灯亮。插上USB线什么反应都没有,设备管理器里面什么都没有。这个PLC是不是坏了啊。高手帮帮我啊
cjm1234
2277 个
17166 点
4871 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-05-21 15:33
用打印机USB线连接电脑,选USB连接,电脑会有自动连接,如果连不上,CPU主板坏。
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
395 个
563 点
2071 分
在线时间: 538(小时)
查看刘永的
发表于: 2017-05-21 16:34
通讯被保护了,开关至OFF。把电池拿掉,通电在试一下。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
xinjiangku
11 个
123 点
737 分
在线时间: 5(小时)
查看xinjiangku的
发表于: 2017-05-21 21:18
通讯保护开关是哪个,在哪里打开
mrchenmf521
9 个
100 点
991 分
在线时间: 8(小时)
查看mrchenmf521的
发表于: 2017-06-07 14:13
希望可以帮到你!
mrchenmf521
9 个
100 点
991 分
在线时间: 8(小时)
查看mrchenmf521的
发表于: 2017-06-07 14:20
再不然,按下锁杆,把那个通讯块拿掉,你可以把SW4弄到OFF上,也就是左侧。(出厂默认全是OFF状态-左侧)的。如果不行,那就真不行了
谢谢你的回答,问题解决了。是PLC主板坏了。换了一块主板好了
leiyoushu
93 个
203 点
476 分
在线时间: 77(小时)
查看leiyoushu的
发表于: 2017-06-09 19:10
在PLC RUN灯哪里有5个拨码开关,把第二个打到ON状态,连连试试
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1H-X40DT-D问题
