yuxilu
发帖数量: 76 个
工控威望: 186 点
下载积分: 993 分
在线时间: 212(小时)
查看yuxilu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-25 15:32
自己实际应用的功能块
一般转换就是将模拟量输入值S,按比例输出为D即可。
但是我在使用当中需要有以下几个条件:
1、使用不同系列的PLC及模拟量模块时,分辨率也有不同:如CP1W-AD输入单元分辨率=6000;CJ1W-AD输入单元分辨率=4000。那么我就需要X轴的最大值可设定。
2、我单位使用的压力变送器一般就2种,不同处是测量范围:0~1.0MPa 和 0~1.6MPa。那么我就需要Y轴的最大值可设定。
3、另外在使用一段时间后可能传感器会发生0点偏移或测量值与实际值不符,这个时候我还需要可以调整其偏离增益值。
      又同时有两种情况:
      ①、压力排空后,压力归零。加压后不准确,这里需要增益调整(限定个比例范围:0.9~1.1之间):
      ②、压力不归零,整体线性的调整,我这里命名为补正偏移(限定个调整范围:±0.1 MPa):
一般的比例转换值P1,经过增益偏离调整后压力值P2,换算关系为:P2 = P1  * 增益调整 + 补正偏移。
[ 此帖被yuxilu在2021-08-25 15:51重新编辑 ]
附件: AD转换ST.zip (5 K) 下载次数:404
  • 下载积分:+1(上官文博) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(wuhualin) 感谢分享!
  • 下载积分:+3(guochunyi) 好贴好贴!
  • 下载积分:+3(金秋来) 感谢分享!
    加勒比海带
    发帖数量: 2369 个
    工控威望: 1923 点
    下载积分: 8183 分
    在线时间: 73(小时)
    查看加勒比海带的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-09-01 11:02
    好东西,感谢分享
    lan19910425
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 2240 点
    下载积分: 45523 分
    在线时间: 359(小时)
    查看lan19910425的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-09-13 12:01
    谢谢分享。。。
    邹三木
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 953 分
    在线时间: 25(小时)
    查看邹三木的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-09-14 21:05
    反手一个
    司慧聪
    发帖数量: 392 个
    工控威望: 472 点
    下载积分: 6212 分
    在线时间: 133(小时)
    查看司慧聪的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-09-20 23:35
    谢谢分享,还没有用过欧姆龙的模拟量了。
    bnnyygy
    bnnyygy
    发帖数量: 634 个
    工控威望: 760 点
    下载积分: 2342 分
    在线时间: 726(小时)
    查看bnnyygy的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-09-21 08:12
    引用第4楼司慧聪于2021-09-20 23:35发表的  :
    谢谢分享,还没有用过欧姆龙的模拟量了。
    都一样。
    加勒比海带
    发帖数量: 2369 个
    工控威望: 1923 点
    下载积分: 8183 分
    在线时间: 73(小时)
    查看加勒比海带的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-10-22 16:50
    厉害,学习学习
    liou618
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 83 点
    下载积分: 1061 分
    在线时间: 14(小时)
    查看liou618的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-10-22 19:32
    老师  我想做一份模拟量采集和修正程序样板,您看看需要多少费用
    dahei
    漫步人生路
    发帖数量: 468 个
    工控威望: 3000 点
    下载积分: 60036 分
    在线时间: 201(小时)
    查看dahei的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-10-26 11:57
    厉害 [ s:26]
    zilin188
    我在北京,老家张家口
    发帖数量: 170 个
    工控威望: 223 点
    下载积分: 1138 分
    在线时间: 299(小时)
    查看zilin188的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-11-03 09:01
    这个值得点赞
    dyl1633
    生 容易  活 容易 生活不容易
    发帖数量: 166 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 12914 分
    在线时间: 191(小时)
    查看dyl1633的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-11-03 11:03
    试看看这个
    dhua487
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 637 分
    在线时间: 27(小时)
    查看dhua487的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-10-10 14:45
    谢谢分享
