欧姆龙工控论坛
伺服问题
llyutian
11 个
133 点
483 分
在线时间: 19(小时)
查看llyutian的
发表于: 2015-07-13 21:17
请问一下,如果伺服从原点一边直接运动到原点另边用PLS2指令可以吗?自己试验的时候到原点就会直接停了。
wc270551139
16 个
141 点
1141 分
在线时间: 21(小时)
查看wc270551139的
发表于: 2015-07-15 15:34
伺服运动时和原点没有什么关系,只有一开始标定原点位置时有。还有看你是绝对值还是相对值控制。你用PLS应该是CP1H系列的脉冲发送的方式?
欧姆龙工控论坛
伺服问题
