447478381447
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 568 分
在线时间: 6(小时)
查看447478381447的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-29 08:56
程序设计是这样:8盏彩灯循环亮,第一个亮2秒后关闭,然后到第2个亮2秒........如此循环点亮完8盏彩灯。输出点使用10.0--10.7,输入点使用0.8(当使用0.0---0.7输入端使程序运行就不正常了),当使用0.0--0.7输入端时,0.0---0.7输出端也跟着有输出信号,即当我使用0.0输入端时,0.0接入信号,然后输出端0.0就直接有输出了,而且不会灭,这到底怎么回事?请大侠们解析。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6793 个
工控威望: 38397 点
下载积分: 7180 分
在线时间: 9602(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-29 11:03
请上传你的程序帖图。
Good Luck~
447478381447
发帖数量: 3 个
工控威望: 93 点
下载积分: 568 分
在线时间: 6(小时)
2楼  发表于: 2015-07-03 09:27
这是输出部分,现在只要接入0.0--0.7之间的任何一个输入点,输出点就直接有输出了,而且是输出状态,只有把输入点断了,输出点才没有输出。
