生活
欧姆龙工控论坛
欧姆龙输入输出点
qingdaolgc
14 个
106 点
1376 分
在线时间: 6(小时)
查看qingdaolgc的
发表于: 2015-01-06 12:14
以前用三菱刚改欧姆龙 请教各位:我用编程软件CXP输入时 0.00或0.02等,
输出线圈必须用1.XX吗?
那中间继电器用什么表示,再者100.XX怎么也可以当输出线圈啊?
求教各位大能?
xwlxwl306
努力奋斗
270 个
5281 点
128552 分
在线时间: 4058(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2015-01-06 13:22
OMRON什么型号的PLC
走天下
41 个
127 点
2080 分
在线时间: 72(小时)
查看走天下的
发表于: 2015-01-06 14:12
输出是从100.00开始的,输入是从0.00开始的吧
xwlxwl306
努力奋斗
270 个
5281 点
128552 分
在线时间: 4058(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2015-01-06 14:49
关键看什么型号的PLC,(比如CJ系列的100.00就可以当输入,0.00就可以当输出)。
achang945
126 个
1780 点
625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的
发表于: 2015-01-06 23:27
要搞懂欧姆龙的数据表示方法
输出点也可以是Wxx.xx , Hxx.xx ,xxx.xx 字母是寄存器类型, .前面是通道号, .后面是位
PLC的型号不同100.00也可以做输入,意义还是有区别,找个简单的程序慢慢看吧,
欧姆龙工控论坛
欧姆龙输入输出点
